ZIBI12, spokojnie dzieci mam trzeba było ich umyć same to by rok się myły albo łazienka cała wody ......
Lusterko zewnętrzne
Lusterko zewnętrzne
niestety ktoś wyłamał mi lusterko zewnętrzne, szczęscie w nieszczęsciu, że szkło i wszystkie kable są całe. Obecnie lusterko skręcone na śrubę, w mieście jeszcze daje rade ale na trasie całe lusterko drży i się porusza.
Czy do Octavii I pasują lusterka z innych aut VAG? (Audi A3 FL, Leon, Golf IV, Passat B5)???, czy sam montaż jest skomplikowany czy uda się to wykonać pod blokiem?
Skłaniam się ku opcji używanego lusterka, ale żeby rozszerzyć zakres poszukiwań chciałbym mięc pewność że lusterka z Audi Vw czy Seata będą pasowały
PT, jeżeli masz urwane lusterko na osi czyli łączeniu obudowy z korpusem to będzie kich ,bo możliwe że pęknięty jest trzpień, dla pocieszenia lusterko z podstawą (stelażem) nie będzie pasowało z innego auta grupy VAG , ponieważ mają inne kształty .ok
Najlepiej to jakbyś wkleił fotkę uszkodzenia i kolor .
PT, no niestety musisz kupić całe lusterko z podstawą ,złamany jest ten trzpień-oś lusterka ,bądź samą podstawę i przełożyć obudowę ze szkłem-lustrem .ok
http://allegro.pl/lusterko-prawe-sko...088149724.html
http://allegro.pl/skoda-octavia-i-1-...451710687.html
http://allegro.pl/lusterko-prawe-sko...512591909.html
Tylko sprawdź jaki masz kolor lakieru i możliwe że za grosze dostaniesz kompletne pod kolor .ok
Kolor 9910 i raczej bierz używane lusterko, bo zamienniki to nie jest to. I nie anglik.pozdrowienia
Mam ten sam problem. Ostatnio udało mi się rozebrać wyłamane lusterko (nie było łatwo bo te dwa torxy od spodu były już dobrze zardzewiałe) i wyszło na to, że można spróbować przekładać.
Nie znalazłem tylko jednej informacji czy jak kupię zamiennik to czy sam jego trzpień/mocowanie spasuje się z resztą z oryginału? Chciałbym zostawić ten lakierowany element no i nawet szkło ze sterowaniem jeżeli w zamienniku były by gorszej jakości.
np. takie zamienniki:
http://allegro.pl/lusterko-lewe-elek...200397626.html
http://allegro.pl/skoda-octavia-96-0...501281046.html
dzięki za wszelkie sugestie
Właśnie nie jest łatwo znaleźć takie samo, czyli srebrne, lewe, elektryczne z podgrzewaniem. Raczej nie wyjdzie to taniej niż kupno nowego zamiennika. Dlatego pytam czy udało by się przełożyć elementy ze starego lusterka do mocowania z nowego zamiennika. Jak się nie uda tego potwierdzić to najwyżej kupię używane, oryginalne w innym kolorze i zrobię przekładkę. Będę musiał jeszcze raz je rozłożyć i sprawdzić czy nie będzie problemu z przeciągnięciem wiązki jak nie znajdę oryginalnego elektryka, bo przyznam, że chciałbym się zamknąć w stówce.
Z tego co widziałem u nas w warsztacie nie przełożysz zamiennika do oryginału bo są różne. Ogólnie wszystko się zgadza ,ale jak się przyjrzeć to są poważne różnice w sodku w budowiepozdrowienia
Jeżeli kod 9102, to chyba 60% octavii FL jest w tym kolorze.Zamieszczone przez trzyrazydwaWłaśnie nie jest łatwo znaleźć takie samo, czyli srebrne, lewe, elektryczne z podgrzewaniem.
http://allegro.pl/lusterko-lewe-elek...541322124.html
Dzięki, tego się spodziewałem. W sumie to byłoby chyba nawet dziwne jakby pasowałyZamieszczone przez pskoszZ tego co widziałem u nas w warsztacie nie przełożysz zamiennika do oryginału bo są różne. Ogólnie wszystko się zgadza ,ale jak się przyjrzeć to są poważne różnice w sodku w budowie
Dzięki, nigdy nie przyglądałem się poliftowej. Myślałem, że też mogą być jakieś minimalne różnice.Zamieszczone przez utekJeżeli kod 9102, to chyba 60% octavii FL jest w tym kolorze.Zamieszczone przez trzyrazydwaWłaśnie nie jest łatwo znaleźć takie samo, czyli srebrne, lewe, elektryczne z podgrzewaniem.
Nie wiem jeszcze tylko czy jak w opisie, jak w tej aukcji, jest napisane, że elektryczne ale nie ma słowa o podgrzewaniu, to czy automatycznie ma te kabelki od podgrzewania do szkła czy może ich nie mieć?
Jeszcze raz sprawdziłem kod na nalepce w bagażniku i jest numer lakieru 9102. Mam rocznik 2000.
Jeżeli poliftowe lusterka są takie same jak do mojej to została tylko kwestia czy są elektryczne bez funkcji podgrzewania?
trzyrazydwa, jak jest regulowane elektrycznie to jest również grzane , nawet lusterka manualne sa grzane tylko ich grzania włączane jest razem z ogrzewaniem tylnej szyby a gdy jest elektryczne to z pokrętła do regulacji lusterek.ok także możesz brać i na pewno będzie ok.
